  • 我是剛開始做審計的,請問一下,我在重新組價后,標外
    我是剛開始做審計的,請問一下,我在重新組價后,標外工程的材料價格,如果與標內工程、的相同,我可以用標內的價格不?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果合同有約定價格,要按約定價格計價,如果沒有約定要按實際價格計價。
    2008-09-01 21:47:59
  • 可以 一般以標內價格為優先選擇
    2008-09-08 21:18:00
  • 依據合同約定,若沒有約定,可以執行標內工程相同材料價格;也可以重新組價。●另按工程量+(-)10%為界,以內執行標內價格,以外重新組價。●此方法最優
    2008-09-04 16:59:53
  • 這主要看合同約定,如果沒有約定這部分,當然優先標內工程、的相同材料價格。
    2008-09-01 21:26:47
  • 中標文件中有的,就依據中標文件,中標文件中沒有的,參照類似的,如果既沒有,有沒有類似的,先由施工單位提出一個價格報監理審核后,由甲乙雙方協商解決
    2008-09-01 21:27:11
  • 問題 :我是剛開始做審計的,請問一下,我在重新組價后,標外工程的材料價格,如果與標內工程、的相同,我可以用標內的價格不? 重新組價一定是不同的項目、不同的項目有不同的施工期、不同的施工期有不同的材料價格,這就要看雙方簽訂的合同是如何約定的了,要根據合同約定的方式來組價、調差形成新的綜合單價。
    2008-09-01 23:40:42
主站蜘蛛池模板: 修水县| 连城县| 塔河县| 铜梁县| 中牟县| 丹棱县| 保靖县| 日土县| 洮南市| 织金县| 大足县| 荥阳市| 和林格尔县| 新沂市| 黄山市| 英山县| 莱西市| 肇庆市| 德州市| 肇源县| 准格尔旗| 海林市| 吉木乃县| 泰顺县| 涞水县| 北辰区| 桑日县| 巴中市| 赤壁市| 新绛县| 威宁| 乌拉特后旗| 永安市| 互助| 渭源县| 阿坝| 合阳县| 曲水县| 新化县| 井冈山市| 秦安县|
