晚晚 2020-08-14 09:22:44 | 遼寧省 土建 | 1631查看 3回答
外墻溝槽按中心線長度計算,但是溝槽工程量的單位是立方米
是墻長是151m,溝槽量就是151m3嗎
不是呀,要長度*寬度*深度計算出體積的。
2020-08-14 09:24:18
看圖紙
2020-08-14 09:23:59
外墻溝槽中心線長度計算,墻長是151M,溝槽的工程量就是按所開挖的溝的深度乘上寬度,再乘上長度計算溝槽的工程量 .
2020-08-14 09:26:06
