18283855795 2020-08-13 21:40:24 | 四川省 土建土建計量GTJ | 3760查看 1回答
有梁板模板面積與梁模板面積怎么分開
各位老師,有梁板模板面積和梁模板面積怎么分開出量呢,計算規(guī)則是不是這樣修改。為什么這樣改了梁板模板面積之和與規(guī)則默認的有梁板梁并入板的面積之和不一樣呢,差距還挺大的。
2020-08-13 21:41:59 補充
計算規(guī)則中設(shè)置好扣減關(guān)系,不僅梁中要設(shè)置,板中也要設(shè)置。清單規(guī)則中要設(shè)置,定額規(guī)則中也要設(shè)置。
2020-08-13 21:42:14
廣聯(lián)達算量中關(guān)于有梁板模板面積與梁分開的問題。
請問一下各位老師,廣聯(lián)達算量中怎么設(shè)置計算規(guī)則把有梁板模板面積與梁模板面積分開(還有體積),自己改了很多次就是不對。
有梁板超高模板面積應(yīng)該加上梁超高側(cè)面模板面積嗎
板超高模板=超高模板面積 超高側(cè)面模板面積,如下圖有梁板超高模板面積是否還需要加上梁超高模板面積和梁的超高側(cè)面模板面積,如下圖
有梁板中,梁的模板面積=底模+側(cè)模(h算至板底),板的模板面積=板的底面積?還是板的底面積+板側(cè)模面積?
不是說梁的模板面積包含了梁的側(cè)面模板面積嗎?可是為什么提出的量中側(cè)面模板面積還大于了模板面積呢?到底應(yīng)該怎樣提取梁的模板面積
