安裝小白 2020-08-13 17:28:37 | 浙江省 安裝 | 982查看 3回答
水泵房里的水泵接合器是不是只是示意,說明接合器是直接連接到室外的?
那是不是說明水泵房里的接合器管子其實可以不算,直接在平面圖上量取?
是的,僅做示意,表示該管道接水泵接合器,具體位置詳給排水總平
2020-08-13 17:31:53
理解正確,水管的計量要到平面圖上準確計量。
2020-08-13 17:39:58
答:平面圖中計算管道的長度
2020-08-13 18:55:58
