  • 這一跨的梁原位標(biāo)注怎么填(2/7有錯,應(yīng)該是3/7)
    通長
    2020-08-13 15:35:20 補(bǔ)充
    6C25在原位標(biāo)注里填哪個位置,10c25也是。原位標(biāo)注里面只有下部鋼筋和下部通長筋 這兩個是怎么填法
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好
    對,是錯的 鋼筋根數(shù)不符 需要問設(shè)計人員 或者 把2改成3 或者7改成8
    通長筋
    這個是基礎(chǔ)梁,原位標(biāo)注和框架梁原位標(biāo)注相反,
    答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊  , 謝謝
    2020-08-13 15:30:48
  • 這樣就是按照3/7填寫的
    這個應(yīng)該是基礎(chǔ)梁的吧,6c25和10c25是支座筋的
    2020-08-13 15:29:44
  • 應(yīng)是3/7才對的。[[[答你的補(bǔ)充,是基礎(chǔ)梁。基礎(chǔ)梁支座負(fù)筋是在下部的。]]]]
    2020-08-13 15:29:51
  • 你好:應(yīng)該是3/7。【圖紙會審咨詢設(shè)計確定】
    2020-08-13 15:30:35
  • 可以問下設(shè)計,要是九根鋼筋就是2/7 要是10根的話就是3/7
    2020-08-13 15:30:44
  • 是的
    設(shè)計有誤
    問一下設(shè)計是9根2/7還是10根3/7或是4/6
    只有設(shè)計才可以給出精準(zhǔn)答案
    2020-08-13 15:31:16
  • 看圖10C25  3/7是對的,
    2020-08-13 15:32:14
主站蜘蛛池模板: 都江堰市| 古浪县| 东宁县| 南昌县| 广安市| 南京市| 佛坪县| 石狮市| 逊克县| 大余县| 开封县| 宁城县| 林周县| 安岳县| 吕梁市| 于都县| 万源市| 常德市| 米林县| 慈溪市| 南充市| 宝鸡市| 吉木乃县| 辽宁省| 东乌珠穆沁旗| 方正县| 兴化市| 赣榆县| 东山县| 永胜县| 托克逊县| 东乡| 桐梓县| 铜陵市| 和静县| 洛隆县| 万源市| 临漳县| 开平市| 哈尔滨市| 女性|
