巡禮之年 2020-08-13 15:15:41 | 山東省 土建市政概算預算計價軟件GCCP | 612查看 1回答
請教一下各位,單位工程取費跟主目錄取費有什么區別嗎?最終還是要按主目錄取費得吧
比如一個工程里面有土建作為單位工程的有市政作為單位工程,最終按照土建作為主取費,主取費跟單位取費之間是什么聯系呢?
如果你是一個建筑工程,只是借用了市政工程的一個定額,這個就應該按照建筑工程進行取費;如果你是一個園林綠化工程,里面有一個大型的廣場,你這個廣場就應該拿出來走市政取費。
2020-08-24 17:19:06
