su****@sohu.com 2008-09-01 16:50:10 | 山東省 其他專業(yè) | 755查看 3回答
請問PB管是什么管?96年綜合定額沒有此項,是否可借用消耗量定額?PB管DE25套用哪個定額合適?t
None
已采納聚丁烯(PB)是一種高分子惰性聚合物,其密度處于其它熱塑性如PE或PP范圍之內(nèi)。PB是由丁烯(C4H8)聚合而成,所以是一種生態(tài)碳水化合物。它具有很高的耐溫性,持久性、化學穩(wěn)定性和可塑性,無味、無毒、無嗅,是目前世界上最尖端的化學材料之一。最經(jīng)濟的暖房及地板輻射采暖用導管PB管道系統(tǒng)是當今世界上最先進的給水系統(tǒng)。 近似套同規(guī)格的塑料管,然后調(diào)整差價
2008-09-01 17:01:48
如果使用96定額的項目,不能借用03消耗量;但使用03的項目可以借用96的
2008-09-02 16:24:11
支持樓上的觀點的建議。
2008-09-01 17:10:27
