mo****@126.com 2008-09-01 16:05:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1723查看 22回答
臺階沿最上一層300mm按水平投影面積計算,超過3
臺階沿最上一層300mm按水平投影面積計算,超過300mm的,其余的怎么算?
(22)
已采納臺階沿最上一層300mm按水平投影面積計算,超過300mm的按一層樓地面計算
2008-09-01 16:17:33
按地面工程計算
2008-09-01 16:08:45
按墊層算。套墊層定額
2008-09-01 16:09:03
臺階超過300MM的計入一層地面,
2008-09-01 16:09:36
臺階沿最上一層300mm按水平投影面積計算,超過300mm的,其余的應按樓地面計算
2008-09-01 16:18:21
臺階沿最上一層300mm按水平投影面積計算,超過300mm的,應按圖紙要求計入相應的樓地面面積里。
2008-09-01 16:23:36
超出部分按地面計算。
2008-09-01 16:47:32
其他的套地面工程量
2008-09-01 21:17:43
1.在導航欄中選擇"表格輸入" 2.在工具欄中選擇"新建構件" 3.在"新建構件"對話框中選擇"添加構件" 4.輸入構件的名稱和數量單擊確定 5.在下面的工具欄中選擇"參數法輸入"下的"樓梯臺階"下的的符合你需要的臺階類型 6.然后雙擊要修改的尺寸即可.
2008-09-01 22:16:22
和你室內地面的做法一樣,套樓面的定額
2008-09-03 09:17:30
反正不算在臺階里了.(要分開計算,套不同的定額)
2008-09-01 16:23:40
臺階沿最上一層300mm按水平投影面積計算,超出部分應按樓地面計算
2008-09-01 16:25:21
臺階沿最上一層300mm按水平投影面積計算,超過300mm的,其余的怎么算? 答:就按水平投影面積計算
2008-09-01 16:25:24
臺階沿最上一層300mm按水平投影面積計算,超過300mm的,其余的算入一層工程量,按面積計算,一般要計算地坪,以及面層(比如地板磚)。
2008-09-01 16:35:13
應該按墊層計算,
2008-09-01 16:36:16
臺階沿最上一層300mm按水平投影面積計算,超過300mm的,按臺階平臺考慮。
2008-09-06 15:02:39
是按照地面計算,根據地面做法來套用相應的定額,就可以了
2008-09-01 17:11:40
按水平投影面積計算。 做法同一層地面做法。
2008-09-01 17:12:03
答;臺階面層(包括踏步及最上一層踏步外沿加300mm)按水平投影面積計算,墊層按相應定額執行,如果臺階的上一層的寬度超過300后,按樓地面進行執行相應的定額子目。.
2008-09-01 17:49:28
階沿最上一層300mm按水平投影面積計算,套相應的定額,超過300mm的,超出的套樓地面相應的子目計算。
2008-09-01 18:56:32
其余的部分算平臺。
2008-09-01 20:44:47
臺階沿最上一層300mm按水平投影面積計算,超過300mm的,其余的算入一層工程量,按面積計算.臺階面層(包括踏步及最上一層踏步外沿加300mm)按水平投影面積計算,墊層按相應定額執行,如果臺階的上一層的寬度超過300后,按樓地面進行執行相應的定額子目。.
2008-09-01 20:55:23
