黃躍 2020-08-13 08:52:38 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 762查看 2回答
這個(gè)節(jié)點(diǎn)在GTJ2018怎么做?
你好:軟件不能處理,按照正常定義,點(diǎn)原位標(biāo)注,將需要變截面處打斷,重新原位標(biāo)注,輸入截面尺寸,鋼筋,完成后合并梁,下部三角形只能使用異形梁處理,增加的鋼筋和箍筋在編輯鋼筋里面調(diào)整。
2020-08-13 08:56:32
可以通過打斷的命令,進(jìn)行打斷調(diào)整標(biāo)高,然后再用合并將其合并成一個(gè)梁,箍筋加密部分可以在表格里單獨(dú)輸入附加箍筋
2020-08-13 08:55:35
