. 2020-08-12 22:55:15 | 河北省 土建 | 709查看 4回答
這樣建模對(duì)嗎?
基礎(chǔ)是磚放大腳基礎(chǔ),基礎(chǔ)圈梁在-0.2m的位置,那么首層底標(biāo)高應(yīng)該是多少?是±0.000,還是-0.2m,如果是-0.2m 在畫首層墻體的時(shí)候就要從-0.2m開(kāi)始畫,這樣的畫在畫首層門時(shí)首層門的底標(biāo)高必然是0.000,那么門的下方就會(huì)有0.2的磚砍,可是在施工中一把都不這樣做的。一把都是直接滿打墊層。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該首層底標(biāo)高是按照圈梁頂-0.2做 還是 0來(lái)建模呢?
用首層的建筑頂標(biāo)高減去板或梁的頂標(biāo)高,就是首層的底標(biāo)高
2020-08-12 23:01:22
按0、00建模
2020-08-12 23:55:55
樓層設(shè)置時(shí),首層底標(biāo)高為0.000;基礎(chǔ)層基礎(chǔ)圈梁設(shè)為-0.2m即可;
2020-08-13 06:47:51
按0.00作為首層底標(biāo)高。
2020-08-13 08:16:07
