LLLLLL 2020-08-12 17:34:28 | 浙江省 土建 | 539查看 2回答
看了計算式,基礎梁鋼筋、箍筋為么在承臺通長布置過去,沒有算到承臺中間支座處,導致多算了很多量
LIGHT TEA 專家
答題: 467 被贊: 131
基礎梁就是一承臺為支座的,你可以用承臺梁計算
2020-08-12 17:50:11
雙琴祭
答題: 659 被贊: 100
可以修改的 估計是錨固有問題 你在節點設置或者計算規則里面設置就可以了
2020-08-13 08:43:18
樁承臺與承臺梁鋼筋扣減問題
如何在軟件中調整樁承臺的計算設置,在它和基礎梁重疊的位置不去布置面筋和底筋
關于JZL遇到承臺,梁縱向鋼筋錨固長度和箍筋計算范圍
廣聯達基礎梁遇到承臺, 支座尺寸默認是承臺的全部尺寸,如圖一/問題一:上下縱筋左右錨固都是按1200mm計入的,是否合理?箍筋除了凈長段1950計算了,錨固承臺段的長度也算了箍筋是否合理?圖二/問題二:把ZJL類別換成承臺梁,上下縱筋左右錨固是按實際繪圖計入的,我畫到了承臺外邊線也只計算到承臺外邊線,但基礎梁有要求是畫到承臺中心線嗎?但是箍筋除了凈長段1950計算了,錨固承臺段的長度也算了,箍筋不管是基礎梁還是承臺梁承臺范圍都算了鋼筋,是否合理?問題三,這種梁的鋼筋(縱筋和箍筋)應該怎么設置才是符合圖集要求的(16G101-3第79頁也看了 沒有看明白)?問題四:這種梁的鋼筋,施工現場一般是怎么做的,與圖集是吻合的嗎?
數據更新時間 : 2025-05-26
