訪問有 2020-08-12 17:31:10 | 河北省 土建預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1359查看 3回答
擋土墻鋼筋
1.擋土墻拉筋隔一拉一怎么布置呢,圖中所示垂直方向鋼筋在層頂處無彎折嘛
按墻鋼筋來設(shè)置,間距150;隔一的話;你間距就設(shè)置大一點(diǎn);墻體沒有鋼筋不影響梁板鋼筋伸進(jìn)來
2020-08-12 17:34:55
是的,不需要彎折。(上面沒墻才需要彎折)
2020-08-12 17:35:07
墻水平筋垂直筋間距都是150 ,拉筋輸入A6@300*300,垂直方向鋼筋在層頂處無彎折,上層無墻時(shí)才有彎折
2020-08-12 17:42:35
