  • 為什么單墻面裝修的工程量有些是負值,而且有些值又偏
    為什么單墻面裝修的工程量有些是負值,而且有些值又偏大?還有女兒墻設置單墻面裝修不會計算工程量,這是怎么回事? 如圖,我的墻長1.15M,高3M,算的居然是負值!
    女兒墻
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單墻面裝修構件算量不好對數,且不是很準,建議用自定義線[CD]*樓層高度-門窗洞口面積+側壁增加面積,計算準又方便對數。
    2008-09-01 18:45:40
  • 你查看一下你的工程量代碼是否認為編輯,減去一個固定值?
    2008-09-01 14:09:51
  • 你去重新設置計算代碼后,再去全面的檢查一下再說,好吧/
    2008-09-01 14:15:41
  • 請您檢查一下您的單墻裝飾建立是否正確?內墻單墻裝飾只能布置在房間內,也就是說必須在布置房間后,在房間里布置單墻內墻面裝飾才能計算單墻面裝飾工程量,否則內墻單墻面裝飾工程量為0;現在用的算量版本中女兒墻設置單墻面裝修是不會計算工程量的!您可以把女兒墻用普通墻代替即可!或者直接用女兒墻畫,但女兒墻裝飾工程量在表格輸入法中提取即可!
    2008-09-01 14:20:04
  • 那里是不是有窗戶之類的和這個墻接觸。扣了洞口的面積。
    2008-09-01 14:23:29
  • 還有女兒墻設置單墻面裝修不會計算工程量,這是怎么回事?女兒墻設置按普通墻設置,不能按女兒墻設置,外墻按單墻面裝修,內墻按房間裝修布,把墻群高度設為0,代碼按墻抹灰代。
    2008-09-01 14:29:34
  • 單墻面裝修必須布置在有房間墻
    2008-09-01 14:36:09
  • 請您檢查一下您的單墻裝飾建立是否正確,重新設置計算代碼
    2008-09-01 14:54:08
主站蜘蛛池模板: 靖边县| 枣阳市| 淮北市| 赣榆县| 奉新县| 新田县| 扎鲁特旗| 镇原县| 中卫市| 麻阳| 手游| 芷江| 广西| 浠水县| 洪湖市| 涟源市| 四川省| 乐昌市| 遂昌县| 五原县| 金塔县| 万山特区| 台中市| 元谋县| 巴南区| 阳谷县| 文成县| 永清县| 宣汉县| 恩施市| 镇赉县| 嘉黎县| 汝城县| 婺源县| 伊宁市| 安化县| 台南县| 湘潭市| 万荣县| 广东省| 雷山县|
