  • 這句話怎么理解呢?
    廣聯達服務新干線
    你好:板負筋是附加負筋,定義雙層雙向板鋼筋,然后定義負筋,直線繪制。
    2020-08-12 15:48:01
  • 只要沒畫底筋的就是雙層雙向的,圖上畫出來的只是附加的負筋,也要再布置一下,和雙層雙向不沖突
    2020-08-12 15:49:21
  • 您好,意思就是除標注外的,120厚的板鋼筋都是c8-200雙層雙向
    雙網雙向/雙層雙向是指底筋和面筋兩層鋼筋,X向和Y向兩個方向都布置鋼筋。兩個是一個意思,只是叫法不同而已。如圖:
    四川省
    繪制好板后,切換到板受力筋界面,鼠標左鍵選擇【單板】或【多板】等布置方式,再選擇【XY方向】,在彈出的智能布置框中選擇【雙網雙向布置】,然后根據實際情況輸入鋼筋信息,選擇參照軸網。
    如果是【單板】布置時,最后鼠標左鍵在板圖元上點擊一下即可布置上鋼筋;
    如果是【多板】布置時,拉框選擇板或鼠標左鍵把需要布置的板點選上之后,右鍵一下即可布置上;
    如果是【自定義】布置時,鼠標左鍵繪制出來需要布置的范圍即可;
    如果是【按受力筋范圍】布置時,鼠標左鍵點到已經布置的受力筋上即可顯示出來范圍,然后點一下即可布置上。
    備注:選擇參照軸網時,如果是灰色顯示說明此軸網不是主軸網,或者軸網為輔助軸線,建議新建一個小的軸網,然后布置即可。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊  , 謝謝
    2020-08-12 15:49:32
  • 1、說明左下邊的板為XY向底筋,不配雙層雙向筋。
    2、除左下的板外,其余未注明的配雙層雙向筋。
    3、圖中附加鋼筋按實配置即可。
    2020-08-12 15:51:33
主站蜘蛛池模板: 邢台市| 谷城县| 桂东县| 左权县| 阿合奇县| 孝昌县| 垣曲县| 冷水江市| 岫岩| 津市市| 磴口县| 五大连池市| 平泉县| 伊金霍洛旗| 临颍县| 舞钢市| 兴安县| 南木林县| 霍州市| 多伦县| 静宁县| 揭阳市| 梓潼县| 平江县| 富裕县| 微山县| 屏东县| 横山县| 天柱县| 京山县| 凉山| 两当县| 清新县| 女性| 郎溪县| 固阳县| 图木舒克市| 新和县| 科技| 文昌市| 祁门县|
