讓時間對峙荒涼 2020-08-12 11:55:24 | 重慶市 結算 | 4859查看 4回答
請問下各位關于新增工程的總價。在結算是要下浮嗎?
請問下各位關于新增工程的總價。在結算是要下浮嗎?有個下浮比例嗎?
需要下浮。
2020-08-12 11:56:50
投標采用下浮方式的,結算才能下浮。投標沒有下浮的,不需要下浮。
2020-08-12 11:59:31
預算價*(1-下浮率)
2020-08-12 12:02:03
您好:不下浮,按同類或相似工程單價乘以竣工工程量結算;
1、新的招投法規定,不能采用下浮,比如下浮價為10萬,應直接分攤到工程量清單單價中,即在清單中修改,等于下浮后的總價,作為投標或中標價;這樣決算時,如果變更增減工程量,可以直接按分項工程單價執行;
2、直接按比例下浮,不分攤到清單上,變更增減時,在費率上、單價上會有糾紛。
基于以上原因,不執行直接下浮,結算價也是按實計算。
2020-08-12 12:30:33
