  • 我在板負筋下面都布置了分布筋,為什么計算后有的負筋下面沒有分布筋的量?/
    None
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你要補充一點!板里的配筋是不是雙層雙向的! 這樣的話,板面筋就是負筋的分步筋!板里面本身就形成雙層雙向的網片啦,分步筋是沒的計算的!你到現在去看下,問下鋼筋師傅,他們會給你滿意的答案的
    2008-09-03 14:23:44
  • 你再仔細檢查一下,只要輸入都會計算的
    2008-09-01 11:07:06
  • 可能是這根負筋已經與另一根筋組成了鋼筋網片,就造成了沒有分布筋的量了。
    2008-09-01 22:14:31
  • 在負筋界面上點一下編輯鋼筋再點一下負筋 下圖上就顯示負筋和分布筋的圖形及量
    2008-09-01 09:28:15
  • 不可能的啊,一般不會出現你這樣的情況,你查看一下,你定義負筋的時候,下面有分布筋一欄,你看一下在那一欄輸入分布筋的信息了嗎,然后返回繪圖界面,再匯總計算一下,用編輯鋼筋查看就會出現分布筋的量了。
    2008-09-01 09:29:55
  • 分部筋在圖中是看不見的,但是它一定在計算中拉
    2008-09-01 09:37:10
  • 這種情況是橫、縱向的負筋相交了,也就沒有分布筋了。分布筋的作用是固定負筋的。
    2008-09-01 09:38:31
  • 分布筋不用布置,是在“計算設置”里面進行設置,只要你設置了分布筋,布置負筋計算后就肯定會有分布筋的鋼筋量的,請看下圖:
    2008-09-01 09:39:53
  • 不應該這樣的你只要定義正確軟件會正確計算的
    2008-09-01 09:45:24
  • 有可能問題出現在計算設置對話框中沒有輸入分布筋的信息,仔細檢查。
    2008-09-01 09:47:39
  • 負筋與負筋重疊的部分他就不計算分布筋了。
    2008-09-01 09:57:25
  • 有這幾種情況會使計算后,分布筋沒有:1、定義負筋時,分布筋信息為空;2、在計算設置中,板分布鋼筋信息為空;3、負筋橫縱交叉組成網狀,不需要分布鋼筋.
    2008-09-01 10:08:29
主站蜘蛛池模板: 清远市| 江华| 揭西县| 临夏县| 乌恰县| 农安县| 鲁甸县| 隆昌县| 龙陵县| 泽库县| 东兴市| 宁远县| 巫山县| 耒阳市| 奉节县| 汨罗市| 亳州市| 宣恩县| 樟树市| 南汇区| 遵化市| 余姚市| 静海县| 荃湾区| 格尔木市| 慈溪市| 彭阳县| 莱芜市| 凤阳县| 哈密市| 安义县| 和平区| 阳江市| 九台市| 西畴县| 桓台县| 永年县| 云浮市| 柯坪县| 临汾市| 南充市|
