燕子 2008-09-01 00:05:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 526查看 1回答
定義軸網時,軸網預覽界面不能預覽%
GCL2008安裝后,打開程序,新建工程正常,定義軸網時,軸網預覽界面不能預覽,只有灰色界面上書四個字“軸網定義”,定義好軸網后雙擊進入繪圖界面,彈出繪制軸網界面確定后,無反應。
已采納當界面為灰色不是正常的黑色而是灰色,或者其他不正常分辨率時,請首先考慮顯卡驅動,更新顯卡驅動,一般都能解決。 可以看出各個品牌的顯卡驅動中存在的問題還是比較多的,只是平時不注意而已,今后如果碰到顯示問題,先建議用戶升級一下顯卡驅動試試。 驅動精靈下載地址: http://www.drivergenius.com/
2008-09-01 00:05:57
