娟 2008-08-31 22:43:55 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 406查看 1回答
用戶用GBQ4.0做了一個建設項目----學校,學
用戶用GBQ4.0做了一個建設項目----學校,學校里有教學樓、宿舍樓、食堂等,整個項目的預算做完后,遇到這樣一個問題:水泥的價格發生了變化,需要調整土建、裝修、安裝工程里的水泥的單價。如果一項一項的查,很浪費時間,也有可能有的水泥的單價忘調了。問有沒有更好的方法解決這個問題?
已采納GBQ4.0有三級管理的功能,這不但提高了預算員的工作效率,也使企業領導可控制工程的總造價,從而大大提高了企業招投標的成功率。針對用戶遇到的問題,我們GBQ4.0里提供了統一調整人材機單價的功能,可以解決用戶的困惑,大大提高了工作效率,也避免了有些水泥的價格沒調的情況。 左側選擇“材料”,則右側顯示出所有材料,找到水泥所在行,調市場價為所需要的價格,然后單擊左上角的”重新計算”, 軟件會按修改后的材料單價重新計算出項目的總造價。 通過這種方式調整人材機單價,不僅大大提高調整工作的效率,也能保證調整數據的準確性,避免出現同一條人材機在不同的單位工程價格不一致。
2008-08-31 22:43:55
