娟 2008-08-31 22:22:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 488查看 1回答
獨立柱裝修在GCL8.0里的處理c
在GCL8.0中,檢查房間裝修工程量時,發現房間中獨立柱的裝修工程量沒有,為什么?
已采納圖形軟件在房間裝修中的柱裝修面積,計算的只是房間四周柱(附墻柱)的裝修面積,對于位于房間內部的獨立柱的裝修面積則沒有考慮。因此,當房間內有獨立柱時,該獨立柱需單獨定義,這在定義柱子屬性時,就需要按照獨立柱截面尺寸以及各房間裝修內容不同分別定義,并在柱構件做法里套相應的做法子目,工程量表達式按獨立柱裝修的規則輸入,可利用一些中間量的代碼,這樣才可計算出獨立柱的裝修面積。
2008-08-31 22:22:12
