Fighting 再一決 2020-08-10 19:40:03 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2345查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)GCCP5.0使用方法
廣聯(lián)達(dá)GCCP5.0在套定額的時(shí)候應(yīng)該選擇陜西省09價(jià)目表,但是選擇了陜西省04的定額,如何批量將套的04的定額修改成09的價(jià)目表
你好,這個(gè)5.0應(yīng)該不能選擇04定額的,只能選擇09價(jià)目表的。如果你選擇了,你需要重新的新建工程然后選擇09價(jià)目表。
2020-08-11 17:48:12
