努力做畢設 2020-08-10 18:44:48 | 河北省 土建土建計量GTJ | 799查看 3回答
這個圖可以用筏板基礎和剪力墻畫嗎,下邊的低筋和面筋為什么都往上翻,要怎么設置
2020-08-10 18:48:03 補充
剪力墻的標高是從筏板低開始嗎
溝底可以用板或筏板布置,鋼筋屬性的左右彎折中輸入其溝墻彎折長度,溝墻用剪力墻或欄板定義,屬性輸入單排水平鋼筋。
2020-08-10 18:50:08
只有自定義啦
2020-08-10 18:48:36
一般自定義構件處理,剪力墻和筏板也可以處理,上翻數據鋼筋節點設置修改數據
2020-08-10 18:52:06
