  • 安裝中,電氣的管線工程量是否按圖紙上畫出的管線示意
    安裝中,電氣的管線工程量是否按圖紙上畫出的管線示意圖,用比例尺來(lái)量取計(jì)算?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對(duì)應(yīng)有比例尺、且繪圖顯示比例正確的,平面圖上是按比例來(lái)量取計(jì)算的,系統(tǒng)圖(即豎向管道)按照按層高或?qū)痈呖鄢_關(guān)、插座的高度后的長(zhǎng)度之和計(jì)算的!
    2008-08-31 20:22:58
  • 平面圖上是按比例來(lái)量取計(jì)算的,系統(tǒng)圖不是的,按層高加平面長(zhǎng)度
    2008-08-31 19:59:15
  • 廣聯(lián)達(dá)做安裝(摘自網(wǎng)上) 1. 算量軟件在應(yīng)用中應(yīng)以導(dǎo)入CAD電子圖為主,用戶畫圖為輔。 2. 我對(duì)圖形算量軟件應(yīng)用的新思路——利用自定義點(diǎn)、自定義線解決安裝、市政等圖形算量很感興趣。 無(wú)論何種軟件,都是為了預(yù)算人員算得更快、更佳。預(yù)算人員沒有設(shè)計(jì)人員畫圖快、準(zhǔn)。如果預(yù)算人員使用算量軟件,如果能有一種方法可以避免重復(fù)畫圖,漏畫和錯(cuò)畫,還可以減少部分畫圖的精力。 另一方面,根據(jù)預(yù)算算量的基本原則:要嚴(yán)格按設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)圖為準(zhǔn)計(jì)量。在安裝圖中,例如燈具的布置點(diǎn),圖紙上并沒有精確的X,Y軸的尺寸定位。若復(fù)制畫圖時(shí),預(yù)算人員要每盞燈都要按X,Y軸線尺寸定位,會(huì)比較煩,也不太可能。若按大概的幾何尺寸布置,因各人的畫圖水平高低和熟練程度不同,定位尺寸也各不相同。影響到相應(yīng)的管線長(zhǎng)度也不相同。如果計(jì)算高層,量大誤差就大。這就影響到計(jì)量結(jié)果的統(tǒng)一性。這是其一,其二是,現(xiàn)在電子招、投標(biāo)都規(guī)定調(diào)用CAD電子圖稿。而甲、乙雙方統(tǒng)一以算量的CAD圖為基準(zhǔn)圖,導(dǎo)入來(lái)計(jì)算工程量。也是以后造價(jià)工作規(guī)范的重要一步。 下面的安裝算量應(yīng)用,就沿著以上思路:通過(guò)導(dǎo)入CAD圖,以CAD圖為準(zhǔn)進(jìn)行算量。 如何利用GCL8.0自定義點(diǎn)、自定義線大做文章解決安裝、市政及其他專業(yè)的圖形算量呢?在這里,我就以安裝中的電氣專業(yè)算量應(yīng)用為例。 我采用的新方法有兩個(gè)特點(diǎn): 特點(diǎn)一:在CAD電子圖檔上”描圖”。方便快捷,更提高了準(zhǔn)確性。“描圖”的好處: ① 不用畫軸線,建筑構(gòu)件及其他一切對(duì)算量無(wú)用的東西。 ② 電氣圖中有時(shí)管、線多,交叉也多。設(shè)計(jì)圖上處理交叉點(diǎn)時(shí),一般都用斷線越過(guò)。而工程計(jì)量時(shí)必需要連成一線,也包括燈具的按線盒等等?!懊鑸D”時(shí)就可將同一定義的線連成一體,符合工程量計(jì)算規(guī)則。 ③ 管、線的長(zhǎng)度完全按設(shè)計(jì)院電子圖定規(guī),這樣提高了準(zhǔn)確性,又可反復(fù)對(duì)照檢查,杜絕“漏畫”“錯(cuò)畫”。 特點(diǎn)二:“以圖為本,一線多用,一點(diǎn)多用”。 “一線”指的是一條自定義線中包含1~N個(gè)信息。例如:弱點(diǎn)消防報(bào)警圖中有十幾種不同的管線,分別用字母標(biāo)注,例如:M:NH-BV-2*1.5 SC15;D:NH-BV-2*4 SC20;……圖紙上有一條管、線標(biāo)注為“M+C,D”。我就把標(biāo)注的全部信息定義在這根線中,比如“ZDYX-1”到時(shí)只要選擇“ZDYX-1”描完圖上所有這樣標(biāo)示的線。匯總時(shí)全部信息就都出來(lái)了。其余都可以照此辦理。 “一點(diǎn)”里同樣包括多種不同信息。舉開關(guān)為例,我將某開關(guān)定義為“ZDYD-1”。同時(shí)這點(diǎn)中還包括這個(gè)開關(guān)的垂直部分的鋼管和導(dǎo)線。找到圖上的這個(gè)開關(guān),只要點(diǎn)擊這個(gè)開關(guān),同時(shí)三個(gè)信息(①開關(guān)②垂直管③垂直線)都計(jì)入計(jì)算匯總,十分方便。 下面結(jié)合GCL8.0軟件界面詳細(xì)介紹操作流程: 一、自定義線、自定義點(diǎn)操作流程:(這里取定額模式,清單模式也一樣) 打開8.0算量界面→點(diǎn)擊構(gòu)件中的“線”→導(dǎo)入CAD電子圖→為了校驗(yàn)圖紙標(biāo)注尺寸是否與軟件計(jì)算尺寸相同,點(diǎn)擊“工具”欄→“計(jì)算兩點(diǎn)距離”,任取圖上一軸線兩端,看計(jì)算距離是否與圖標(biāo)尺寸相同→查看圖紙,按圖上的專業(yè)標(biāo)注,確定“自定義線”種類→新建自定義線1~N條→屬性編輯(如多,可在備注上標(biāo)注區(qū)分;若少,可不標(biāo)注)→點(diǎn)擊“構(gòu)件做法”→點(diǎn)擊“定額查詢”鈕→根據(jù)圖紙選擇相應(yīng)的定額子目2-1030,2-1160;相應(yīng)子目則定義在“ZDYX-1”里→然后點(diǎn)擊“選擇工程量代碼”,例如鋼管為“CD”,管內(nèi)穿線則定義“CD*2”,這樣就定義好了“ZDYX-1”→按著定義“ZDYX-,ZDYX-3……定義好以后檢查一遍,點(diǎn)擊“存檔”鈕→“構(gòu)件做法”存檔。 接著點(diǎn)擊“新建自定義點(diǎn)”,例如“ZDYX-1”點(diǎn)的分類可在備注中標(biāo)注。如“單聯(lián)單開關(guān)”,單相三孔插座,各式燈具,照明配電箱等,按圖紙要求逐個(gè)定義。 我在定義“點(diǎn)”時(shí)根據(jù)安裝方式分兩類:一是吸頂式(如吸頂燈或消防報(bào)警探測(cè)器等)此類直接定義為燈具或相應(yīng)設(shè)備即可。二是開關(guān)、插座等有立體管、線的(如開關(guān)距地1.4M,插座距地0.3M)。在選套定額中選擇三個(gè)子目:①開關(guān)或插座。②垂直敷管。例如開關(guān)距地1.4M,“工程量代碼”表達(dá)式中則定義為SL*1.6(層高—距地高)③垂直管內(nèi)穿線,則定義為“SL*1.6*2”,然后根據(jù)圖中所有牽涉計(jì)數(shù)量的設(shè)備依次定義→逐個(gè)檢查無(wú)誤后→點(diǎn)“存檔”→“構(gòu)件做法存檔” “點(diǎn)”“線”存檔后,可在所有樓層計(jì)算中依次調(diào)出使用,十分方便。在定義“點(diǎn)”和“線”時(shí)稍顯麻煩,需要細(xì)心而且要吃透圖紙。不過(guò)定義好后使用起來(lái)就十分方便了,量越大越方便。比如看到圖紙上有單聯(lián)單開關(guān),用鼠標(biāo)點(diǎn)一下,即可同時(shí)統(tǒng)計(jì)三個(gè)量:①開關(guān)②垂直敷管③垂直管內(nèi)穿線。 定義好“點(diǎn)”和“線”后關(guān)閉,回到CAD電子圖界面。這里注意在顯示CAD圖層時(shí)要將CAD電子圖設(shè)置打勾,將自定義點(diǎn)、自定義線打勾,點(diǎn)“確定”鈕。 二、“描圖”操作流程: 先描“自定義線”,如CAD圖上某一水平管的標(biāo)高為:BV-2*2.5 SC15(我們將其定義為“ZDYX-1”)用鼠標(biāo)拾取“折線”,順著圖上的線描一遍。完成后檢查有沒有遺漏,再選擇“ZDYX-2”……依次將不同標(biāo)注的“線”描完。然后切換到“自定義點(diǎn)”,選擇“ZDYD-1”,根據(jù)其定義看到圖上有單開開關(guān),拾取“畫點(diǎn)”后,只消在開關(guān)位置上一點(diǎn),則開關(guān)、管、線同時(shí)計(jì)入統(tǒng)計(jì)?!癦DYX-1”點(diǎn)完后依次點(diǎn)“ZDYD-2……”全部完畢后檢查全圖,如果無(wú)誤點(diǎn)擊“匯總計(jì)算”,匯總完畢后點(diǎn)查看“做法匯總分析”和其他報(bào)表,查看匯總的所套相應(yīng)子目及計(jì)算的工程量即可。 如果樓層布線完全相同則在“樓層設(shè)置”中設(shè)標(biāo)準(zhǔn)層,如“2~7”,就不用再另計(jì)算了。 三、系統(tǒng)圖中垂直管線的計(jì)算 針對(duì)安裝工程的立管圖,我采用的方法是利用軸網(wǎng)建模每根垂直管單錨,也很方便快捷。 建模也十分容易,只要系統(tǒng)圖建立一個(gè)軸網(wǎng)(這里舉電纜為例)。模型里還可以添畫軸網(wǎng)連同電纜預(yù)留長(zhǎng)度,如配電箱半周長(zhǎng)電纜溝深度等,一次性建好。只要定義好,用自定義線描畫豎軸,管線垂直工程量就可以輕松匯總完成。 垂直管線一般都是建筑的主干線,不論是穿管或是橋架敷設(shè)計(jì)算都是一樣的。尤其是橋架內(nèi)的線纜,大多有幾十根,有些電纜也并非垂直上、下那么簡(jiǎn)單。例如,大批電纜從地下室總配電室出來(lái),沿橋架上到一層后,有一段水平敷設(shè)。再翻上二層,又水平敷設(shè)一段長(zhǎng)度后進(jìn)入電纜井里直上。我計(jì)算垂直線纜的思路是:以每跟電纜為主,從起點(diǎn)開始描線。牽涉垂直管線就在垂直建模中的豎軸上計(jì)算,上到某層有水平敷設(shè)段,就將CAD圖切換到某層“描”水平段。這樣的好處是不容易“漏畫”、“錯(cuò)畫”。一般圖紙上沿橋架敷設(shè),只畫橋架,橋架內(nèi)的電纜則以回路標(biāo)注表示,并沒有單根線表示的概念。 我們沿橋架一根一根的“描線”,實(shí)際上模擬了實(shí)際施工過(guò)程。電纜再多,每根電纜的長(zhǎng)度都很清晰,將來(lái)復(fù)查、查錯(cuò)也好查。依上述方法,描完第一根,依次描第二根,第三根……。 每描一根電纜,同樣包含多個(gè)信息,既含這根電纜的敷設(shè)長(zhǎng)度,又含2個(gè)電纜頭制安。相對(duì)于手工計(jì)量,快捷、方便、準(zhǔn)確。手工計(jì)量時(shí),遇到上述情況相當(dāng)麻煩:一根電纜,得反復(fù)翻好幾次圖紙,還容易出錯(cuò)。 其操作流程與水平管線基本相同。這里注意兩點(diǎn): 1、建立軸網(wǎng)時(shí),要將軸網(wǎng)旋轉(zhuǎn)90°,以數(shù)字表示樓層,以字母表示不同的電纜。字母軸線的間距為等距,根據(jù)樓層高度及電纜的多少自己確定。 2、如果有某根電纜既有垂直段,又有水平段,需要切換不同的CAD圖層的情況,在電纜頭的“選擇工程量代碼”的設(shè)定中,要減去其他段計(jì)量的“次數(shù)*2”個(gè)電纜頭,以保證整根電纜只有2個(gè)電纜頭。單根電纜的電纜頭子目的選擇“選擇工程量代碼”的設(shè)定為“CD*0+2”。 總之,任何軟件都是工具,我們要結(jié)合本專業(yè)的具體情況充分地利用它從而達(dá)到方便、快捷、準(zhǔn)確。在此,我起個(gè)拋磚引玉的作用,希望與大家共學(xué)習(xí),探討提高。
    2008-08-31 20:01:14
  • 管線工程量計(jì)算:對(duì)應(yīng)有比例尺、且繪圖顯示比例正確,可以按比例尺直接量??;如圖紙有標(biāo)注尺寸,應(yīng)首先按標(biāo)注尺寸計(jì)算。對(duì)于系統(tǒng)圖只能按標(biāo)高和標(biāo)注尺寸計(jì)算,不能量取。
    2008-08-31 20:05:11
  • 同意以上說(shuō)法。
    2008-08-31 20:09:22
  • 平面上的按圖示比例量計(jì)算,系統(tǒng)圖按標(biāo)高計(jì)算.
    2008-08-31 20:14:52
  • 安裝中,電氣的管線工程量是按圖紙上畫出的管線示意圖,用比例尺來(lái)量取計(jì)算
    2008-08-31 20:19:50
  • 平面土可以用比例量取,但盡量還是以圖紙標(biāo)注尺寸為主,如果沒有標(biāo)注,才用尺子量
    2008-08-31 20:21:17
  • 是的 無(wú)論是什么工程 都是按比例縮放到圖紙上 實(shí)際施工時(shí),再按比例還原
    2008-08-31 20:23:28
  • 平面上是用比例尺量出來(lái),豎向的根據(jù)標(biāo)高來(lái)計(jì)算
    2008-08-31 21:00:31
  • 是按照比例尺來(lái)量取的,安裝做工程量一般不用這個(gè)軟件
    2008-08-31 21:08:46
  • 平面圖中的管線你可以用尺量,也可以按軸線算,系統(tǒng)圖的尺寸你要根據(jù)層來(lái)計(jì)算的。
    2008-08-31 22:26:03
  • 雖然要求不能,但是一般都是按圖紙量取,不過(guò)指的是平面圖。還有就是,雖然圖紙?jiān)O(shè)計(jì)線路,但是也要根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)變化。比如,如果是預(yù)制板,那么電氣線路斜插過(guò)房間,再施工中是不可能的,他們都是沿伴峰走等等吧,要根據(jù)情況確定哦。其他的還有很多。
    2008-08-31 23:19:43
主站蜘蛛池模板: 高清| 岳普湖县| 武川县| 博野县| 临沧市| 崇左市| 四川省| 合江县| 剑阁县| 札达县| 托里县| 富裕县| 明星| 阳原县| 龙川县| 新津县| 微山县| 思南县| 锡林浩特市| 万荣县| 博湖县| 乌海市| 五大连池市| 无为县| 雷州市| 横山县| 明光市| 凤台县| 兴城市| 宝清县| 平顺县| 普陀区| 青龙| 于田县| 巴马| 广安市| 和林格尔县| 高青县| 布拖县| 平阳县| 绍兴县|
