pangzao 2008-08-31 19:06:50 | 陜西省 其他專業 | 1416查看 4回答
陜西消耗量定額中的塊料踢腳線分(成品塊料踢腳線)和
陜西消耗量定額中的塊料踢腳線分(成品塊料踢腳線)和(非成品塊料踢腳線),請問成品塊料踢腳線是怎么樣施工的。我對他們沒有一個明確的概念,感覺把塊料用粘接材料直接粘貼上去的應該屬于非成品塊料踢腳線,不知道對不對啊?
已采納成品塊料踢腳線是指:踢腳線的規格、尺寸符合設計踢腳線要求,可以直接用在該工程中不需要進行切割的踢腳線;非成品塊料踢腳線是指:踢腳線的規格、尺寸不符合設計要求,需要自己進行切割后等工作后才可以使用的踢腳線!
2008-08-31 20:14:40
答:成品塊料踢腳的旨的尺寸符合設計要求,可以直接使用在該工程中,對于非成品塊料踢腳指的尺寸不符合設計要求,需要自己進行切割后,才可以使用.
2008-08-31 19:24:37
以上二位都說的對! 直接點通俗的說就是成品的你能在建材市場買到的,3-5元一片,拿來就用;非成品的一般就是地面鋪裝的地板磚,要切割成一條一條的使用。
2008-08-31 21:19:20
成品的踢腳板就是買的現成的,買回來就可以用,非成品的是買回來后要經過再加工的.
2008-08-31 22:26:38
