18281562503 2020-08-10 10:53:43 | 北京市 土建 | 885查看 4回答
請問,圖紙上板鋼筋都注明啦,雙向底筋+負筋;但說明里是雙層雙向,我需要再畫面筋嗎
在圖紙的基礎上,我還需要再布置C10-150的雙向面筋嗎?
2020-08-10 11:30:25 補充
請問,這塊需要再加上C10-150的面筋嗎?
需要的,負筋是附加的
2020-08-10 10:55:29
負筋就是面筋,但是是附加筋 還要加雙向面筋
首次提交 2020-08-10 10:56:05 最近修改2020-08-10 10:57:29 (修改過1次)
你好:雙層雙向布置+附加負筋。
2020-08-10 10:56:57
你截圖這一塊區域,只需畫雙向的板底鋼筋和板支座負筋就行了
2020-08-10 11:24:57
請問,根據說明我還需要在圖紙雙向底筋+支座負筋的基礎上再布置雙向面筋嗎?
圖紙上板底筋是雙向C8-150,如果再布置c10-150的雙向面筋,感覺怪怪的。而且說明里說的未注明,但圖紙上的底筋都注明了。個人覺得不應該再畫C10-150的面筋,各位大佬到底該不該畫吖?
圖紙說明未標注板筋是雙層雙向其他為附加,圖中標注了板底筋和負筋還需要布置面筋嗎?
1、圖紙說明未標注板筋是雙層雙向其他為附加,圖中標注了板底筋和負筋還需要布置面筋嗎?2、負筋在板中間應該如何布置?3、每當兩根負筋應該怎么布置?如圖所示
圖紙說明中描述未注明的通長筋雙層雙向布置,而在平面圖中有底筋和負筋,如何布置?是否為標注的底筋和負筋的板,僅設置未標注方向的底筋,不設置面筋,板圖中沒有鋼筋信息的按照雙層雙向考慮?是這樣嗎?
