甜甜圈 2008-08-31 18:08:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 12回答
把一層梁復(fù)制到另外一層,為什么梁變成紅色的了,變成沒原位標(biāo)注的了呢?.
問題如上,是在鋼筋里面,請教
(12)
已采納梁的顏色變成紅色主要是您復(fù)制后,有可能梁的跨數(shù)、支座尺寸的發(fā)生變化了,需要重新識別梁跨,否則梁鋼筋工程量計(jì)算有誤!你只要用工具欄中的重新識別梁跨的功能重新識別梁跨即可,這樣可以避免自己的忽視,梁在不同層其梁跨、梁支座不同,忘了重新識別兩造成的鋼筋工程量計(jì)算錯(cuò)誤!
2008-08-31 19:01:35
也可以這樣操作:進(jìn)入到二層界面,選擇--樓層---從其他樓層復(fù)制構(gòu)件--源樓層(首層)--選擇構(gòu)件--梁--確認(rèn)。
2008-08-31 18:16:52
哦,選中你復(fù)制的梁,點(diǎn)設(shè)置梁支座就可以了,紅色就是沒有識別支座的原因
2008-08-31 18:22:40
答:你可以一層梁構(gòu)件做好原位標(biāo)注時(shí),你可以把梁構(gòu)件選擇后,點(diǎn)擊"樓層"菜單下的"復(fù)制到其它層"的功能,選擇需要復(fù)制到的樓層,確定即可.梁的原位標(biāo)注不會修改的.
2008-08-31 18:25:28
你的問題就是說是 原位標(biāo)注的東西要看看是不是有別的附加筋就不能復(fù)制過來的
2008-08-31 19:11:56
梁的位置錯(cuò)誤,比如標(biāo)高不在層高內(nèi),或著需要重新設(shè)置支座
2008-08-31 19:20:10
你這樣操作,你把要復(fù)制的梁全部拉框選擇,然后點(diǎn)鎖定構(gòu)件,再進(jìn)行復(fù)制的操作。這樣就會把鋼筋信息全復(fù)制上去,如果有不同的,你再解鎖,進(jìn)行修改即可。
2008-08-31 18:12:04
有可能你復(fù)制去的那一層有梁存在,代替了你復(fù)制的梁,并且原來的梁沒提取。
2008-08-31 20:13:16
是玉龍與燕子的綜合所述吧。
2008-08-31 20:28:14
把一層梁復(fù)制到另外一層,為什么梁變成紅色的了,變成沒原位標(biāo)注的了呢? 可能標(biāo)高不對,
2008-08-31 20:36:46
這說明你的梁沒有提取支坐,你需要在重新提取一遍就可以了
2008-08-31 21:16:52
要看一下你在復(fù)制的位置是否也不相應(yīng)的梁支座呀,
2008-08-31 21:41:26
