草莓醬吶* 2020-08-10 08:41:09 | 山東省 土建預算 | 413查看 9回答
這種基礎應該怎樣來畫呢
麻煩說的詳細一點,謝謝
(9)
用獨立基礎構件設置可以,柱用異型柱設置
首次提交 2020-08-10 08:42:28 最近修改2020-08-10 08:44:10 (修改過1次)
矩形的獨立基礎,基礎上邊定義框架柱子布置一下
首次提交 2020-08-10 08:42:05 最近修改2020-08-10 08:42:41 (修改過1次)
這就是矩形獨立基礎,設置底部鋼筋計算就行了。
2020-08-10 08:42:46
這個就是一個矩形的獨立基礎,上面的柱鋼筋另外布置柱就可以的
2020-08-10 08:42:51
新建獨立基礎,然后新建獨立基礎單元,把參數填進去就完事了
2020-08-10 08:43:39
這個基礎可以用矩形獨立基礎單元來定義并畫圖,上邊用異形柱構件來定義并畫圖即可.
2020-08-10 08:44:03
你好:新建獨立基礎,新建矩形獨立基礎單元。
2020-08-10 08:44:37
新建獨立基礎,新建獨立基礎單元,1.6*1.6,鋼筋C12-150
布置獨立基礎墊層,每邊伸出100
新建異形柱
2020-08-10 08:49:10
一個500高的矩形獨立基礎
上面布置一個L型的柱
分開看就明白了
不要看做一個整體
2020-08-10 08:49:56
