  • 三七灰土算量是不是在圖形編輯里輸入的呀?p
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    三七灰土算量是不是在圖形編輯里輸入的呀?是的
    2008-08-31 17:11:00
  • 具體要看三七灰土用在什么地方. 回填土方中要自己計算,構件下面可以利用代碼計算.
    2008-08-31 17:12:52
  • 三七灰土算量是不是在圖形編輯里輸入的呀? 可以編輯成墊層, 要是基槽回填灰土就得在列表輸入中計入
    2008-08-31 17:19:44
  • 三七灰土主要分布在條基、地面、臺階、散水做墊層,直接在定義該構件時套定額子目即可,選擇合適的工程量代碼。 不是在不是在圖形編輯里輸入。圖形編輯器是用來制作異形構件用的。
    2008-08-31 17:21:13
  • 三七灰土如果是墊層直接在設置基礎墊層時套上定額選擇相應的代碼DIMJ*實際的墊層厚度即可; 如果是回填土,就在表格輸入里輸入,選擇代碼HTTTJ[0]即可; 如果是用在地面工程就在地面做法中套定額,選擇代碼DMJ*實際灰土厚度即可。
    2008-08-31 17:24:13
  • 三七灰土算量是不是在圖形編輯里輸入的呀? 三七灰墊層一般是基礎下均有,對于此中情況,建議利用土方構件的“基槽底面積”計算,自己在“基槽”或“大開挖”構件中編輯代碼,基礎層高中可以不包括三七灰墊層的高度,但要記得挖土體積要增加用代碼計算的三七灰體積。
    2008-08-31 17:24:27
  • 應該說可以在圖形算量中計算。
    2008-08-31 17:35:48
主站蜘蛛池模板: 庐江县| 岑溪市| 新泰市| 淳化县| 建湖县| 鄂托克前旗| 宁河县| 普宁市| 张家口市| 普定县| 上林县| 吉安县| 和田市| 石柱| 包头市| 日照市| 常州市| 东明县| 张掖市| 潼关县| 永寿县| 凤凰县| 合山市| 遂平县| 清原| 昌邑市| 瑞丽市| 禄劝| 涿州市| 家居| 土默特右旗| 禹州市| 增城市| 密云县| 广灵县| 银川市| 霞浦县| 土默特右旗| 洛川县| 定陶县| 博客|
