  • 設置了c插筋為什么還是顯示錯誤呢???
    插筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 層高太小了,抗震等級要求的錨固長度等等,鋼筋小于零,軟件就提示。
    2020-08-09 17:36:57
  • 短柱是調整“縱筋錨固”
    2020-08-09 17:37:39
  • 顯示錯誤
    2020-08-09 17:39:20
  • 要修改為縱筋錨固的
    方法一:你在首層繪制上柱計算就會正常了,如果首層沒有柱了,也就是說該柱為基礎短柱,你可以選擇柱之后修改屬性中的插筋構造設置插筋為縱筋錨固處理。
    方法二:選中柱---屬性---【計算設置】---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0;
    方法三:柱子位置的梁比較高,將梁刪除以后可以正常計算,可以先將工程保存,刪除梁---匯總柱子---點擊【撤銷】按鈕撤銷刪除的梁---【鎖定】柱子。
    方法四:柱的縱筋輸入的時候輸入*4c12這樣的格式,帶有*的表示縱筋在本層錨固計算,就不會出現提示的情況了
    方法五:如果是構造柱以上方法還不能解決就修改一下工程設置中的構造柱的錨固構造方式
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    插筋
    顯示錯誤
    2020-08-09 17:40:46
  • 如果設置縱筋錨固也出現錯誤,就設置成端柱就可以了
    2020-08-09 21:14:52
主站蜘蛛池模板: 宁城县| 平利县| 北票市| 迁西县| 汝阳县| 丹棱县| 泾阳县| 黄平县| 西青区| 安达市| 龙井市| 肥城市| 潼南县| 北流市| 玉林市| 南雄市| 开封市| 金山区| 沙河市| 思南县| 武穴市| 青阳县| 大城县| 绥德县| 临桂县| 达拉特旗| 平乡县| 道孚县| 通州市| 河津市| 镇巴县| 台州市| 育儿| 江北区| 泗阳县| 岑巩县| 农安县| 从江县| 乐亭县| 界首市| 博白县|
