碧空海的游俠 2008-08-19 11:29:18 | 陜西省 其他專業 | 736查看 7回答
西安分包費基本收取多少?
西安分包費基本收取多少?問題補充:采用總承包方式,乙方包工包料總承包,對甲方指定分包的項目進行總協調及配合,并納入總包管理。 西安地區的。
(7)
已采納你說的是分包給大包所交的管理費及配合費是嗎,那樣的話一般為10%左右,有的地方甚至更高
2008-08-19 12:10:32
你問的是因分包而給總包的配合費吧,這個按定額規定是分包直接費的5%,市場一般比這個低一點
2008-08-22 16:02:05
你是問甲方分包還是總包再分包?
2008-08-19 14:28:06
裝修部分一般是5%,安裝一般是25%
2008-08-19 17:58:17
不知你問的分包費所指的是哪一部分。是勞務分包?還是把工程包工包料分包?具體如何分包。請把詳細情況講清楚。
2008-08-19 12:26:47
我們這里分包取費一般在10%-18%,要看具體分包內容,如:水電安裝、幕墻、虹吸、消防、人防、空調等。
2008-08-19 12:31:01
問的不詳細,是甲方直接分包還是乙方總包后的分包?甲方分包我們山東取費中有總承包服務費,如乙方分包則雙方協商.
2008-08-19 13:20:26
