不二有幸 2020-08-08 15:34:32 | 北京市 土建預算土建算量GCL2013 | 892查看 4回答
定義獨立基礎
在土建算量軟件中,如何定義獨立基礎?謝謝告知!
使用棱臺形獨立基礎單元會柱就可以
2020-08-08 15:35:47
您好
在導航欄的基礎---獨立基礎---新建獨立基礎---新建參數化獨立基礎單元,對照圖紙選擇對應的參數基礎,屬性中輸入橫向受力筋和縱向受力筋,若有其它不能直接輸入的鋼筋,在屬性列表中的其它鋼筋中輸入即可。若已經繪制上圖元,想要修改尺寸時,直接點擊【截面形狀】修改尺寸即可。
答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊 , 謝謝
2020-08-08 15:35:59
獨立基礎定義布置,底筋正常方法,面筋見下圖:
2020-08-08 15:36:40
用獨立基礎設置可以,柱與柱間上部的附加鋼筋在屬性內的其它鋼筋里設置
首次提交 2020-08-08 15:39:42 最近修改2020-08-08 15:40:20 (修改過1次)
