⌒ 2020-08-08 15:02:01 | 山東省 土建計量GTJ | 1355查看 3回答
關于梯梁和梯柱
請問這個梯梁和梯柱在表格輸入里怎么填寫?
您好
方法一:繪圖輸入界面繪制。
樓梯中梯梁/梯柱分別用框架梁/框架柱等構件代替繪制,鋼筋在梁/柱屬性中輸入。
點擊查看:梯柱用框架柱還是構造柱定義。匯總方式匯總到樓梯里邊
方法二:表格輸入中處理。
土建部分:點擊查看土建表格輸入的方法。
鋼筋部分:表格輸入---添加梁/柱構件---在空白的筋號位置輸入鋼筋名稱或數字,然后在圖號中選擇對應的參數圖,輸入鋼筋長度和根數即可。
備注:目前取消了表格輸入中的梁/柱平法輸入。
答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊 , 謝謝
首次提交 2020-08-08 15:06:29 最近修改2020-08-08 15:07:13 (修改過1次)
梯柱及梯梁,建議分別用柱、梁構件在繪制里定義并繪制可以
2020-08-08 15:13:00
梯柱按框架柱繪制在模型里即可。標高一般是根據平臺的標高。注意調整
梯梁先按框架梁在模型對應位置繪制一根計算下編輯鋼筋拍個照。按編輯鋼筋的鋼筋編號長度數量在表格輸入里輸入下 刪除模型中的梯梁
梯柱是要單獨計算工程量的。所以可以在平面繪制
梯梁是計算在樓梯投影面積中的。所以只能表格輸入算個鋼筋
2020-08-08 15:16:21
