咔咔 2020-08-08 14:33:37 | 廣東省 安裝 | 1342查看 4回答
應(yīng)急照明
請(qǐng)問這種樓梯間緊挨著的應(yīng)急照明燈具立管怎么布置,一個(gè)燈一個(gè)嗎
按實(shí)際施工工藝的敷設(shè)計(jì)算。
2020-08-08 14:34:57
單立管的話,一根立管下去就行,多立管具體位置具體考慮
2020-08-08 17:18:16
是這樣的,同一個(gè)位置上的燈具應(yīng)該是上下關(guān)系,那么立管如果是一個(gè)回路就是一根立管,如果位置不在一個(gè)位置,一個(gè)燈具就是一根立管。
2020-08-08 20:40:16
立管是在墻內(nèi)暗敷的,水平方向緊挨著的兩個(gè)燈具,實(shí)際安裝時(shí)候是在墻面同一直線上的,一般情況下標(biāo)高較高的是多立管布置,標(biāo)高較低的從標(biāo)高較高的燈具接下來即可。
2020-08-09 14:40:48
