  • 我筏板有三個高度筏板350、600、1400,地下
    我筏板有三個高度筏板350、600、1400,地下室標高-5.45,那么基礎底標高應該用哪個呢,是-5.45+-1.4嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你用的是老版本的,就要以最低的設置,如果你用的是新版本的,就可以隨便設置,新版本現在已經標高開放了,可以隨便設置
    2008-08-19 11:09:54
  • 建議你設個最低的,然后其他的再修改高度
    2008-08-19 10:39:16
  • 基礎標高按最深的,就是-5.45+(-1.4),350,600厚的筏板的底標高要在屬性中修改。
    2008-08-19 10:46:17
  • 是的。基礎底標高肯定應該用最底的那個。
    2008-08-19 10:05:02
  • 按最深的設置,調整底標高。
    2008-08-19 10:05:18
  • 應該按照1400的算
    2008-08-19 10:06:10
  • 圖紙上一定有,基礎底板的底標高的,仔細查看剖面圖或筏板的平面圖上是否有標注。 正常的是筏板上面平。
    2008-08-19 10:07:02
  • 建議你設置底標高最低的,然后在定義筏板350、600時候特殊處理即可
    2008-08-19 10:10:40
  • 按最深的設置,不同標高單獨設置
    2008-08-19 10:23:46
主站蜘蛛池模板: 澄江县| 如东县| 尉氏县| 蓝田县| 大名县| 梓潼县| 吉隆县| 双柏县| 略阳县| 抚松县| 抚顺市| 海城市| 揭东县| 南溪县| 遵义市| 莲花县| 安化县| 福泉市| 新晃| 寿宁县| 大港区| 镇平县| 贞丰县| 呼伦贝尔市| 彩票| 那曲县| 彩票| 辉南县| 怀化市| 东安县| 新民市| 清涧县| 突泉县| 海门市| 宁海县| 东城区| 惠东县| 铜陵市| 黑山县| 齐河县| 东乡|
