- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
欣悅 2008-08-19 09:58:27 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 725查看 6回答
屋面主體是坡屋面但是前面有兩個(gè)大半球型的如何畫(huà)
(6)
已采納不好意思,我只知道GCL的畫(huà)法,供你參考 怎么畫(huà)球形屋面 這樣來(lái)畫(huà)半圓屋頂:下面我以半徑為3M的半圓為例. 點(diǎn)新建,點(diǎn)新建異形梁.點(diǎn)定義網(wǎng)格,水平距離為300*10.垂直距離為300*10.在多形編輯器里.點(diǎn)畫(huà)弧中的畫(huà)順小弧.輸入半徑3000,指垂直邊的3000處點(diǎn)左鍵,然后移動(dòng)至水平邊的3000處點(diǎn)左鍵.點(diǎn)正交,在X上輸-200<球形板厚>,鼠標(biāo)再指向水平邊的3000處點(diǎn)左鍵.再點(diǎn)畫(huà)弧中的畫(huà)逆小弧,輸入半徑為3000,正交上X為0,Y為-200.指垂直上的3000處點(diǎn)右鍵確定.這時(shí)回到繪圖頁(yè)面.點(diǎn)畫(huà)圓.鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)2C交點(diǎn).移動(dòng)鼠標(biāo)出2C交點(diǎn)的軸線(xiàn)上,再按下shift點(diǎn)左鍵.輸入半徑為1/2梁寬多一點(diǎn)的半徑,比如輸1501,這樣就畫(huà)好了.
2008-08-19 13:47:05
用異梁來(lái)處理。在已解決問(wèn)題中輸入你這個(gè)問(wèn)題就可以找到答案。前面有幾位畫(huà)得非常好。
2008-08-19 10:38:25
你可以在異型梁中進(jìn)行定義后,就可以在多邊形編輯器中進(jìn)行繪圖,然后是在繪圖界面里面心逆小弧進(jìn)行繪圖儀了,但是要保證中間留一個(gè)小孔,不然上圖后會(huì)出現(xiàn)非法圖形的提示的了。
2008-08-19 20:05:38
用異 性 梁畫(huà)
2008-08-19 10:00:05
球形屋面不能畫(huà)的,我聽(tīng)過(guò)一個(gè)講師團(tuán)的老師給我們講過(guò),他畫(huà)圓形屋頂,是用墻來(lái)代替
2008-08-19 10:00:49
用異形梁構(gòu)件來(lái)畫(huà),模板面積采用 梁側(cè)面模板/2就差不多的,混凝土的工程量應(yīng)該沒(méi)有什么差異的。
2008-08-19 10:12:32
