學(xué)預(yù)算 2020-08-08 08:02:49 | 浙江省 土建計量GTJ | 2908查看 5回答
砌體通長筋和砌體加筋的區(qū)別,該如何定義布置
砌體加筋是拉結(jié)筋,入墻一般是1000,直接用砌體加筋定義布置或自動生成。
砌體通長筋是砌體墻中通常設(shè)置,也就是配筋砌體墻,呀哦在砌體墻中設(shè)置砌體通長筋的。
2020-08-08 08:04:50
區(qū)別在于通長和不通長的。布置方法如下:
2020-08-08 08:05:22
砌體通長筋和砌體加筋都屬于砌體加筋,一個是隨墻通長布置的,一個是伸出墻內(nèi)一個固定的長度。通長布置的在定義砌體墻里輸入信息,短的在砌體加筋里定義。不要重疊布置。
首次提交 2020-08-08 08:12:31 最近修改2020-08-08 08:12:50 (修改過1次)
您好
砌體加筋 :是磚砌體與構(gòu)造柱或混凝土框架結(jié)構(gòu)相交處設(shè)置的拉結(jié)筋,加強(qiáng)墻和混凝土的整體性,提高抗震效果,又叫砌體拉結(jié)筋;
砌體通長筋:是沿砌體墻長度內(nèi)通長布置的砌體加筋。
橫向短筋:沿著砌體墻厚方向布置,為了固定兩排砌體通長筋設(shè)置的;
備注:砌體加筋和砌體通長筋沒有扣減關(guān)系,各算各的。
答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊 , 謝謝
2020-08-08 08:16:31
砌體通長筋在砌體內(nèi)沿墻長通長布置的鋼筋砌體加筋只是在砌體墻和砼柱或墻構(gòu)造柱等連接處,布置,伸入墻內(nèi)長度一般為1000,它只是起砼構(gòu)件和砌體的連接作用,砌體通長筋是加強(qiáng)砌體的整體強(qiáng)度.
2020-08-08 08:25:30
