學預算 2020-08-07 17:19:20 | 浙江省 土建計量GTJ | 1691查看 3回答
2018廣聯達里在做建筑工程時倒入圖紙后,繪制建筑墻體時建筑標高跟結構標高不一樣
2018廣聯達里在做建筑工程時倒入圖紙后,繪制建筑墻體時建筑標高跟結構標高不一樣應該處理,在砌筑墻體時怎么搞,謝謝
1.設置層高2.修改【底、頂】標高
2020-08-07 17:21:11
墻體一般都不是半截的
一般默認層底和層頂標高就可以的
一般建筑和結構的層高是一樣的吧
2020-08-07 17:25:29
就是不一樣的,比如說首層層高2.9,結構標高是2.85,你的建筑標高是2.9的,這樣的話,留出來的是樓地面的裝飾厚度,你其實不用管。當然這是按0.00的標高來說的,但是你的墻體其實是在你的基礎梁,一般在-0.05處開始的。能明白我的意思不?就是你的層高2.9m,你覺得你的結構標高是2.85m,但其實還是2.9,只不過一個是從0.00處計算,一個是從-0.05處計算。
首次提交 2020-08-07 17:25:42 最近修改2020-08-07 17:26:58 (修改過1次)
