君臨城下 2020-08-07 16:28:04 | 山東省 安裝 | 3094查看 4回答
圖中的燈和燈之間都是三根線嗎?有地線嗎?
有,一火一零一地
2020-08-07 16:28:58
一般燈與燈之間一般是零線,火線,接地線,如果有雙控的,比如花大圈的位置就應(yīng)該是4根先,還有一根控制火線
2020-08-07 16:31:41
答:安裝燈具高度低于2.4米的增加接地線,否則就不需要增加接地線。
2020-08-07 17:15:17
是三根線,一根火線,一根零線,一根地線
2020-08-09 16:47:47
