2335848694@qq.com 2020-08-07 16:02:13 | 湖北省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 2102查看 3回答
兩個窗戶的離地高度不一樣,那我怎么設(shè)置這個窗臺梁或者板帶的標高?
這兩個窗戶的離地高度不一樣,那我怎么設(shè)置這個窗臺梁或者板帶的標高?
2020-08-07 16:39:40 補充
設(shè)計說明是,沿墻體通長設(shè)置啊,意思不就是繞著外墻一圈設(shè)置?
你用圈梁定義窗臺板,然后設(shè)置標高為層底標高+(..)不就好了
2020-08-07 16:05:21
層底標高+離地高度或?qū)禹敇烁?窗高度
2020-08-07 16:17:56
分別按不同的標高來定義,在兩端與墻或柱連接即可.是的,繞外墻一圈設(shè)置的.
2020-08-07 16:44:41
