空 2020-08-07 15:36:52 | 山東省 土建 | 497查看 1回答
工程結算
現在結算階段,因為合同作廢了,材料價怎么確定?我們說按照施工時候的信息價計算,主要混凝土和鋼筋,有信息價,對方不同意,說據實結算,請問該怎么辦,怎么解決,我們是施工方
2020-08-07 15:14:31 補充
2.對于沒有信息價的,請問什么樣的認價,甲方才會同意乙方的材料價,認質認價的價格是施工方和廠家商量的,沒有意義。請問是不是可以提供購買合同,和開的發票,但是這個東西就是真的嗎?
1、有信息價的用施工同期信息價格結算是比較合理的。雙方準要有一個共同認可的標準。信息價比較具有參考價值。如果說以實結算,問題比較多。什么事實?我們定額中的材料費是包含了運輸和運輸采購保管費的,并不是材料的購買價格。2.如果是公開招標過的采購合同,是應該可以直接使用的。如果只是普通的采購合同,未經建設單位認可,建設單位可以通過其他渠道詢價確定是否采用采購合同。增值稅專用發票一般比較真。因為環環相扣,供貨單位也不愿意這個上面作假。
2020-08-08 10:10:21
