  • GCL8.0怎么繪圖計算牛腿?m
    GCL8.0中單構(gòu)件輸入或繪圖怎么計算牛腿?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在單構(gòu)件輸入里有牛腿柱然后選相應(yīng)的圖集就行了,在繪圖輸入里用異形梁去拼接就可以了
    2008-08-18 18:04:05
  • 用異型梁結(jié)合柱子可以做成相似的牛腿,如果抽鋼筋,在鋼筋軟件的圖籍里有
    2008-08-18 23:06:05
  • 手算一下,也不難算
    2008-08-22 15:59:39
  • 可將帶牛腿的柱用異形梁來畫,這樣工程量準(zhǔn)確性很高。
    2008-08-18 18:05:21
  • GCL8.0還不能繪制牛腿柱,只能將量計算后輸入表格里。
    2008-08-18 18:07:28
  • 應(yīng)該不能畫吧,可以將牛腿用異形梁來代替。
    2008-08-18 18:13:06
  • 答;在繪圖中,你可以利用矩形柱及異形梁進(jìn)行計算牛腿柱,即牛腿可以利用異形定額截面計算,單構(gòu)件中沒有牛腿柱,指的是手工計算。
    2008-08-18 20:57:39
  • 牛腿在圖形中的畫法 柱上的牛腿用異形梁來做.好下圖定義,在畫的時候.以軸線交點(diǎn)為開始.按下shift,點(diǎn)左鍵.在偏移值里輸入X為-500.Y軸為-250.然后鼠標(biāo)再回到先那個軸線交點(diǎn).按下shift,點(diǎn)左鍵.在偏移值里輸入X為-500.Y軸為250.這柱左方的就畫上了.如果是雙軸.也是同樣一個道理,X輸入500,Y輸入250和X輸入500,Y輸入(注意調(diào)整一下牛腿的標(biāo)高.) 方法是這樣,你可以多試試. 在鋼筋中牛腳怎么操作 在鋼筋中.牛腿在單構(gòu)件中輸入,做法是:點(diǎn)構(gòu)件管理.點(diǎn)其它,點(diǎn)添加構(gòu)件,這時你可以在構(gòu)件名稱中輸入牛腿.點(diǎn)確定.點(diǎn)參數(shù)輸入,點(diǎn)選擇圖集,出來一個對話框<選擇標(biāo)準(zhǔn)圖集>,點(diǎn)牛腿柱.里面有雙側(cè)和單側(cè)1<腿向右方>\\單側(cè)2<腿向左方>,你看那個適合你就點(diǎn)那個.點(diǎn)了后點(diǎn)選擇.輸入你牛腿的鋼筋信息\\柱和牛腿信息,點(diǎn)計算成本退出.就可以了.如果有多個有多個牛腿,你就在計算公式里乘以幾就行了.不過要記得點(diǎn)鎖定構(gòu)件,要不軟件會自動回到只有一個牛腿的計算式去.
    2008-08-18 22:33:18
  • 可以變通一下的,異型梁代替牛腿柱。
    2008-08-18 18:21:29
  • 牛腿沒有專用構(gòu)件你只能用想類似的構(gòu)件代替
    2008-08-18 18:35:04
  • 用異形梁代替
    2008-08-18 18:53:27
  • 用構(gòu)件法啊 ~~
    2008-08-18 20:23:26
  • 答:用異形梁來畫即可
    2008-08-18 20:28:23
  • 只能到單構(gòu)件里計算,
    2008-08-18 20:31:40
主站蜘蛛池模板: 博爱县| 饶平县| 山东| 河间市| 成都市| 临泽县| 龙岩市| 恭城| 灵石县| 临猗县| 三明市| 绥棱县| 突泉县| 黄石市| 蓬莱市| 罗江县| 贞丰县| 江城| 陇西县| 武穴市| 广宗县| 杂多县| 清河县| 内丘县| 屯昌县| 乳山市| 洛扎县| 壤塘县| 科技| 赤水市| 获嘉县| 安国市| 鄂托克旗| 托克逊县| 柏乡县| 五河县| 临漳县| 阳谷县| 禄丰县| 永嘉县| 平顶山市|
