橘子 2020-08-07 08:50:13 | 重慶市 土建 | 992查看 1回答
GTJ報表中墻面名稱混亂,怎么看工程量到底是多少
GTJ繪圖時墻面和房間是統一的,比如 QM-13只在房間13-排煙機房,為什么會出現在其他房間的工程量。而且報表反查顯示工程量為0。重新匯總計算后,報表依然是這樣,反查圖元工程量也是0.請問這種情況是怎么導致的,以及應該怎么確認墻面工程量。
你這是畫圖的時候畫的不合適,在定義房間的時候,一樣的名字可能導致同層房間構件出現串聯,如果你一個墻面的構件名稱在創建房間構件的時候多次添加使用,那么你的繪圖,雖然很多房間,但是房間的墻面是一樣的,唯一的解決辦法就是刪除重新定義
2020-08-07 09:11:31
