blue 2008-08-18 15:55:12 | 四川省 其他專業 | 441查看 5回答
斜板受力筋應該伸至懸挑板內嗎?2
如題,先定義了斜板,偏移出墻外600,受力筋只能用自定義范圍畫,直接布置到懸挑板的邊上,對不對?不對的話應該怎么布置?問題補充:檐口水溝鋼筋是怎么考慮的? 單構件輸入嗎??
已采納做預算,我們依照是圖紙和變更,像斜板挑出去那一塊,一般在結施的剖面圖上是有詳圖的,(我們這里的是滿布置) 檐口水溝鋼筋在單構件中輸入。
2008-08-18 16:08:48
對! 補充;也對!相信自己吧!
2008-08-18 15:57:52
通常是這樣,但是最好在好好看看你的圖紙上,或懸挑板剖面怎么標注你就怎么畫,因為咱們只是做預算,那是設計的問題了,設計怎么設計我們就這么考慮
2008-08-18 16:00:25
斜板一般是這樣做的,但是斜板端部的配筋,要看圖紙另行計算。
2008-08-18 16:07:43
只要圖紙沒標注,受力筋用自定義范圍畫,直接布置到懸挑板的邊上。
2008-08-18 16:10:18
