農(nóng)夫山泉有點甜 2020-08-06 15:08:36 | 浙江省 土建 | 1865查看 4回答
用結(jié)構(gòu)標高還是建筑標高
算量使用結(jié)構(gòu)標高的話,墻就比建筑標高里多出了幾十公分,如果用建筑標高的話,柱梁的量會變嗎
一般采用結(jié)構(gòu)標高繪制
2020-08-06 15:10:25
用結(jié)構(gòu)標高,結(jié)構(gòu)和建筑的標高差忽略就行了,如果想改,只能是手改墻面、踢腳、門、窗這些構(gòu)件的底標高,不過一般情況下都不改了
2020-08-06 15:10:46
建議用結(jié)構(gòu)標高比較好,建筑標高和結(jié)構(gòu)標高始終存在一個建筑做法,不要忘了就好了。
2020-08-06 15:14:59
一般都是結(jié)構(gòu)標高 一直使用結(jié)構(gòu)標高
2020-08-07 09:19:06
建模樓層標高應(yīng)該用建筑標高還是結(jié)構(gòu)標高
結(jié)構(gòu)和建筑標高不一樣,如果樓層用結(jié)構(gòu)標高,在建磚墻門窗時需要把磚墻樓層表高改成建筑標高嗎?謝謝各位
我看很多圖紙,建筑圖上的標高很多明明有地面做法,卻都和結(jié)構(gòu)標高一樣,軟件繪圖的時候經(jīng)常不敢拿來用,有沒有什么清晰的思路
結(jié)構(gòu)標高是-0.1,建筑標高是0,那我用建筑標高設(shè)置門窗的時候是不是要加0,1?
意思就是結(jié)構(gòu)標高的-0.1是建筑標高的0是一樣的標高嗎?可是建筑標高的0不是結(jié)構(gòu)標高裝修完后的嗎,我搞暈了
