再續人生 2008-08-18 15:15:33 | 云南省 土建算量GCL2013 | 262查看 12回答
如何打開原8.0所做的圖形文件?6
我現在用圖形8.0軟件,卻打不開原所做的8.0圖形工程,不知道大家有沒有碰到此問題?請問有什么辦法?
(12)
你進到保存該文件的文件夾,找一個同名,但是附加名為~CL的文件,把附加名~CL改為GCL,并把文件名也改一下,以免重名,然后再打開該文件。 就這樣改 我遇到過
2008-08-18 15:31:43
電腦里有備份的文件嗎?看看能不能打開備份的?
2008-08-18 15:34:54
在軟件安裝的盤里找
2008-08-18 15:43:00
試一下將系統還原看行不行,還原到沒破壞以前的狀態.
2008-08-18 16:53:41
將你的電腦恢復到壞前的時間,這要懂電腦的去做
2008-08-18 15:18:11
圖形8.0是能打開原來用8.0圖形做的工程的,只有2008圖形是不能打開以前的工程的,平臺不一樣,你再試一下,
2008-08-18 15:19:24
把遭到破壞的文件復制一份給我發過來,幫你修復一下。 郵箱:yangshengkechuan@sina.com
2008-08-18 15:20:37
可能是文件遭到破壞,一般生成的工程都有備份文件,試試看那能打開不。
2008-08-18 15:20:49
沒有遇到過這樣的問題,建議你恢復一下注冊表再打開試試,也可以拷貝到其他電腦中試試,如果不行,最好是找到備份文件,如果沒有備份文件建議你和當地的廣聯達服務人員聯系看他們有什么好的解決辦法沒有。
2008-08-18 15:20:49
2008-08-18 15:21:35
將存放文件出的同名文件加后綴CL的后綴改為GCL,然后打開此文件就可以了。
2008-08-18 15:22:23
你有U盤備份嗎?沒有就沒辦法了;我的筆記本也出這個問題,U盤備份復制回去就解決了;到現在也沒找到原因和解決方法,讓廣聯達服務人員給看看吧,也許他們有辦法解決。
2008-08-18 15:29:20
