  • 500平方米一層樓,在鋼筋接頭匯總表里算下來只有1
    500平方米一層樓,在鋼筋接頭匯總表里算下來只有10個接頭,鋼筋原材是9米長,該怎樣設(shè)置?
    問題補(bǔ)充:我在計算設(shè)置里鋼筋定尺處設(shè)置為9米,報表還是只有10個接頭,該如何設(shè)置?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋接頭如何設(shè)置 500平方米一層樓,在鋼筋接頭匯總表里算下來只有10個接頭,鋼筋原材是9米長,該怎樣設(shè)置? 問題補(bǔ)充: 我在計算設(shè)置里鋼筋定尺處設(shè)置為9米,報表還是只有10個接頭,該如何設(shè)置? 我的回答:500平方米一層樓,在鋼筋接頭匯總表里算下來只有10個接頭,這明顯是不對的,請參閱下圖進(jìn)行設(shè)置:
    2008-08-18 13:56:37
  • 剪力墻縱筋也要像6樓說的一樣設(shè)置!·
    2008-08-18 16:52:27
  • 在工程設(shè)置里將其設(shè)置好匯總計算后就能看到相應(yīng)數(shù)量了
    2008-08-18 13:47:18
  • 在工程設(shè)置中把軟件默認(rèn)的8M與10M更改就可以了,一般情況下只有柱與梁才會有接頭,而且是框架柱及框梁。
    2008-08-18 14:47:16
  • 在工程計算設(shè)置里的搭接設(shè)置改成9M,點(diǎn)擊應(yīng)用到項目里并選相應(yīng)構(gòu)件最后確定就可以了
    2008-08-18 15:22:18
  • 在計算設(shè)置里修改搭接鋼筋定長尺寸為9米
    2008-08-18 13:03:27
  • 鋼筋接頭一般是大于22以上的采用機(jī)械連接,你設(shè)置時按層高設(shè)置
    2008-08-18 13:03:55
  • 在工程設(shè)置里設(shè)置搭接計算改成9m就可以了,軟件默認(rèn)的都是8m和10m。
    2008-08-18 13:04:01
  • 在計算設(shè)置里有搭接設(shè)置,在搭接設(shè)置中按實際情況修改接頭形式和鋼筋定尺,修改完后點(diǎn)應(yīng)用到項目并選相應(yīng)構(gòu)件最后確定就可以了。
    2008-08-18 13:05:05
  • 按照設(shè)計圖紙的說明正確設(shè)置,當(dāng)然也要根據(jù)定額修改鋼筋定尺長度
    2008-08-18 13:06:20
  • 使用“計算設(shè)置”功能,可以設(shè)置、修改當(dāng)前工程項目所有構(gòu)件的計算規(guī)則、節(jié)點(diǎn)形式、鋼筋搭接形式、箍筋組合方式、計算公式等。
    2008-08-18 13:09:12
  • 你在計算設(shè)置里正確設(shè)置好就行
    2008-08-18 13:14:04
  • 你是做預(yù)算和現(xiàn)場不能比較,要是單獨(dú)是做預(yù)算的話你只需要按你所在地區(qū)的計算規(guī)則設(shè)置鋼筋的連接、搭接方式及多長一個接頭,因為我們做預(yù)算畢竟不像鋼筋下料,它要考慮進(jìn)場鋼筋的長度,而預(yù)算鋼筋通常加損耗就是考慮的這一部分,因為設(shè)計根本就不可能按照你鋼筋的長度去設(shè)計,如果你是為現(xiàn)場做預(yù)算,那你可以在軟件的搭接和接頭形式長度上按照現(xiàn)場實際情況把鋼筋的長度,做以調(diào)整
    2008-08-18 13:15:00
  • 筋接頭一般是大于22以上的采用機(jī)械連接.你在計算設(shè)置里正確設(shè)置好就行,使用“計算設(shè)置”功能,可以設(shè)置、修改當(dāng)前工程項目所有構(gòu)件的計算規(guī)則、節(jié)點(diǎn)形式、鋼筋搭接形式、箍筋組合方式、計算公式等。
    2008-08-18 13:18:14
  • 你設(shè)置完成后得保存計算后才是準(zhǔn)確的數(shù),你試一下。
    2008-08-18 13:35:40
主站蜘蛛池模板: 合作市| 南宁市| 南溪县| 金昌市| 阿尔山市| 侯马市| 丹巴县| 萨迦县| 分宜县| 龙南县| 长沙市| 大港区| 普宁市| 垫江县| 五华县| 于田县| 甘孜县| 山东省| 赣榆县| 界首市| 托克托县| 连城县| 安图县| 龙里县| 湘阴县| 孟津县| 长海县| 南开区| 台中县| 东方市| 建德市| 故城县| 西畴县| 新密市| 富蕴县| 澄迈县| 喀什市| 明溪县| 德令哈市| 巨鹿县| 天全县|
