攀巖 2008-08-18 11:27:35 | 河北省 其他專業(yè) | 793查看 1回答
GGJ10.0分布筋根數(shù)軟件是如何計算的m
已采納分布筋是為了支撐負筋的,一般按常理解我們計算分布筋根數(shù)的時候應(yīng)該是用負筋伸入板內(nèi)的凈長,也就是從支座邊算起伸入板內(nèi)的長度,來除分布筋間距。 但軟件在計算的時候是用負筋凈長減去一個起步距離50MM來計算的,也就是從支座邊在伸入50MM才開始布置分布筋。 這樣可能就與我們一些朋友的算法不一樣結(jié)果差一根,那么這個時候可以選擇向上取整加1就可以了
2008-08-18 11:27:35
