36****@qq.com 2008-08-18 10:41:50 | 山西省 其他專業 | 549查看 18回答
同一層、同一位置的柱子不同形狀的柱子如何畫?=
None
(18)
已采納本層畫一個形狀,設定標高。上層畫一個形狀,設定底標高伸下來到本層那個柱頂。 如果是圖形只只能將其中一種柱按墻來畫了,全在本層畫
2008-08-18 10:46:38
在兩層畫,修改柱頂標高。
2008-08-21 20:53:22
你想要什么?看情況而定。
2008-08-18 14:18:27
2008-08-18 10:46:34
利用分層畫,注意修改正確每一個柱子的標高
2008-08-18 10:46:48
同一層、同一位置的柱子不同形狀的柱子如何畫? 我的回答:鋼筋軟件的標高是放開的,你可高速柱腳標高和柱頂標高來實現在同一層、同一位置畫上不同形狀的柱子.
2008-08-18 10:48:52
用異型柱畫。
2008-08-18 14:59:03
分層畫比較合適
2008-08-19 09:49:21
用分層畫 然后再銜接起來
2008-08-19 10:01:16
你的問題是不是說你的柱子是異型的呢
2008-08-18 11:06:23
在GCL2008中,是很好處理的,因為標高是放開的
2008-08-18 11:07:40
如果您用的是GCL2008那么可以處理,其它版本的不行。在GCL2008里邊標高是放開的,您可以在下層的時候將頂標高減去一個數值至變截面位置,在上層的時候將底標高增加一個數值至變截面位置就可以了。
2008-08-18 11:41:27
用分層繪圖功能可以解決,不過要注意不同形狀柱的相應標高調整.
2008-08-18 12:26:27
現在新2008標高不是放開了可以直接畫了
2008-08-18 13:28:51
在2008里面分定義不同截面柱的標高繪制就可以處理
2008-08-21 15:07:59
分層畫,然后標高銜接起來就行了
2008-08-18 19:54:47
如果是這樣的就畫在分層2里面,然后分別修改柱的底標度和高度。
2008-08-18 20:21:30
按照柱子的形狀分層繪制
2008-08-19 16:56:02
