江南~ 2020-08-05 20:13:01 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 916查看 1回答
(懸賞100積分)GTJ2018綜合體項目不同單項工程如何處理房間裝修事宜?
上圖示意:這是一個塔樓帶地上車庫裙樓,
CK-13表示塔樓,首層的柱(紅色)落在裙樓車庫中。
CK-QL表示裙樓在車庫的首層
問題:不同單項工程CK-13和CK-QL在計算CK-QL裙樓裝修量時,不能與CK-13構件(柱、墻等)進行房間和裝修布置。請問通過什么折中的方式處理CK-QL的裝修問題?;同時能較為真實還原CK-13本身存在的豎向柱墻構件。
你好。如果只是塔樓和裙樓的關系可能不分單項比較好,可以通過設置報表范圍來查看不同樓層的工程量。我一般是有變形縫而且樓層標高或者建筑物高度不同的時候才分單項。
單項之間的獨立的,布置裝修要在切換樓層位置的左邊切換到另一個單項里面才能布置該單項的構件。
2020-08-05 21:29:53
