侯pinyan 2020-08-05 17:29:51 | 山西省 土建審核計價軟件GCCP | 1397查看 2回答
三項費用,不足時如何處理?
建設工程安全文明施工費、臨時設施費、環境保護費。三項費用,不足時如何處理?
投標報價嗎,可以將招標文件中這些金額作為計算基數,費率取值100%
2020-08-05 18:42:23
沒有其他的辦法,只能按規定的費率去計算,不足時也沒有辦法,多出來時也不能去扣減
如果清單計價時在投標時可以按實際情況去確定,但不能超過招標控制價,定額計價模式時只有按規定的費率去計算,不能調整修改,投標時可以考慮,但要考慮能不能中標的問題
結算時可以雙方去協商確定是否可以調整
2020-08-05 18:51:39
