  • GCL8.0如何處理弧形斜坡道?o
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先把坡道的弧形邊分成一小段一小段的,然后將它們連起來,形成多邊形,再將該板定義為斜板,這樣就好了,你分的小段越多計算結果越準確
    2008-08-18 09:15:45
  • 樓上答得好,但不要忘記解決你自己的問題
    2008-08-18 09:19:21
  • 這樣可以,就是有點麻煩,希望廣聯達公司有更方便的方式解決此問題
    2008-08-18 09:20:05
  • 只能通過分段來畫、但是非常麻煩,但是在GCL2008里面就不需要那麻煩了,可以定義畫就可以。
    2008-08-18 09:22:36
  • 盡快升級,使用2008軟件完全可以解決你的問題
    2008-08-18 09:23:30
  • 弧形斜坡道按板建構件,把弧形板的弧形邊按一小段一小段的直邊畫,就是把板畫成小塊的組成弧形,當然是板越小越準確,然后合并板,定義為斜板即可。
    2008-08-18 09:26:10
  • GCL8.0如何處理弧形斜坡道? 我的回答:可定義螺旋板構件,請看下圖:
    2008-08-18 09:33:03
  • 我有一個辦法,坡道一般是以面積來取定額的,可以直接畫一個平板來代替.定義板時選取體積除以厚度如圖 畫板時,中間畫一個方板,兩邊畫成弧形板, 你試試 自定義面也可以畫
    2008-08-18 09:52:16
  • 先分段按平均值畫吧。等你升級到GCL2008時就不是問題了。
    2008-08-18 09:54:53
  • 以前的版本是不能很好的解決這個問題的,有想用軟件去如果解決的時間還不如直接用手工計算,現在的版本是可以直接做的
    2008-08-18 10:07:43
  • 可以用若干個小矩形板合并成一個大的弧形板,然后定義這個弧形板為斜板 來代替
    2008-08-18 10:12:12
主站蜘蛛池模板: 靖安县| 江阴市| 台南市| 故城县| 应城市| 千阳县| 黄大仙区| 旅游| 开封县| 上栗县| 肇源县| 全南县| 察隅县| 高陵县| 张家界市| 拉孜县| 红原县| 紫金县| 新干县| 即墨市| 正蓝旗| 阿图什市| 理塘县| 垫江县| 资源县| 荣成市| 河津市| 龙里县| 漳州市| 道真| 道孚县| 霸州市| 巴南区| 德安县| 阿图什市| 时尚| 乐陵市| 昌宁县| 和硕县| 道孚县| 台东县|
